ridurre tensione
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 21:39
da carmen976
è possibile ridurre la tensione da 12Vdc a 9Vdc usando zener da 9V, resistenza da 37 Ohm e condensatore da 470uF ? se si come collegarli ?
Re: ridurre tensione
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 22:03
da mir
per utilizzzare il diodo zener occorre considerare anche l'ordine di grandezza dell'intensità di corrente che dovrà stabilizzare e verrà prelevata ai suoi capi, il valore della R_{z} si determina.
R_{z}=\frac{V_{cc}-V_{z}}{I_{u}+I_{z}}
per la realizzazione il circuito è molto semplice
dove:
Vcc è il valore in volt della tensione di alimentazione, Vz è la tensione del diodo zener, Iu è il valore in Ampere dell'intensità di corrente di uscita, ed Iz è il valore dell'intensità di corrente del diodo zener.
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 22:16
da argento
Il condensatore che utilità avrebbe?
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 22:34
da IsidoroKZ
carmen976 ha scritto:è possibile ridurre la tensione da 12Vdc a 9Vdc usando zener da 9V, resistenza da 37 Ohm e condensatore da 470uF ?
Si`, se lo zener e` almeno da 1W e il carico assorbe meno di 75mA. Dove trovi le resistenze da 37ohm?
MessaggioInviato: 16 ott 2011, 9:51
da mir
argento ha scritto:Il condensatore che utilità avrebbe?
il condensatore dovrebbe trovarsi a monte del resistore limitatore del diodo zener,o meglio è parte del circuito di raddrizzamento-livellamento di tensione che poi andrà ad alimentare il resistore e quindi il diodo zener, nel caso a monte la tensione di alimentazione vnga fornita da un alimentatore lineare, dopo il diodo zener il condensatore elettrolitico non lo vedo anch'io.. :roll:
MessaggioInviato: 16 ott 2011, 11:10
da argento
mir ha scritto:dopo il diodo zener il condensatore elettrolitico non lo vedo anch'io.. :roll:
Ok!Grazie mille per la risposta! :-)
