guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teorico
Ciao a tutti
ho testato un circuito su bread-board e ho ricavato una curva sperimentale del guadagno del circuito, dando in ingresso diverse frequenze con un generatore di funzioni. Il diagramma di Bode del modulo del guadagno sperimentale segue il profilo di quello teorico (simulato) ma è un po' più basso (ad esempio guadagno 800 al posto di 900)..Volevo sapere da qualcuno che è avvezzo a quest test elettrici se è normale imbattersi in questo risultato quando si passa da Spice alla realtà?
ho misurato con multimetro tutti i valori delle resistenze che concorrono a determinare il guadagno complessivo e combaciano con quelli nominali...
grazie
grazie
