Filtro attivo per DAC audio.
Un saluto a tutti i partecipanti,
Sto realizzando uncircuito che ha un uscita audio da un DAC. Lavora con campionamento ad 8 kHz.
Il punto è questo: ho già un circuito che funziona egregiamente (me l' ha progettato un ingegnere anni fa) per filtrare l' uscita (è un filtro di quarto ordine) ma vorrei cimentarmi nella progettazione di un filtro fatto da me.
Quindi, prima di scomodarvi e rubarvi tempo prezioso comincerei con una domanda: a che frequenza deve tagliare il filtro in questione? Suppongo che debba tagliare a 4 kHz perché secondo il teorema di non_ricordo_più la frequenza massima riproducibile vale
Pensavo inoltre di utilizzare due celle Sallen-Key ma, ripeto, prima di rompervi le scatole preferirei spendere del mio tempo per il dimensionamento del filtro e solo dopo sottoporvelo.
.Pensavo inoltre di utilizzare due celle Sallen-Key ma, ripeto, prima di rompervi le scatole preferirei spendere del mio tempo per il dimensionamento del filtro e solo dopo sottoporvelo.
. In pratica la scalinata fa una piccola attenuazione in banda passante e poi attenua maggiormente di mano in mano che sale la frequenza.
