domanda su MAX232
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 13:16
da hal75
Premetto che è la prima volta che scrivo e mi sono avvicinato all'elettronica da poco tempo.
Ho un problema di questo tipo:
Devo interfacciarmi ad un modulo RTX della Aurel (XTR-7020A) utilizzando la seriale del PC.
Ovviamente mi server il MAX232 per convertire i segnali RS232 del PC ai valori seriali TTL del modulo Aurel.
Domanda: ma posso alimentare secondo voi il MAX232 con una tensione di 3.3 volt per far si di poter alimentare con la stessa tensione sia MAX232 che il modulo RTX? (ovviamente mi devo adattare al modulo Aurel che non supporta più di 3.9 V)
Riuscite a darmi qualche consiglio?
Grazie mille in anticipo
PS:
sul datasheet c'e' scritto che come Vcc si prevedono valori tra 4.5 e 5.5 V , come posso allora adattare la tensione al MAX232 al modulo Aurel?
Re: domanda su MAX232
MessaggioInviato: 30 ott 2011, 16:20
da Beppe82
io ho usato diverse volte il max232 fuori specifica alimentandolo a 3,3 volt e funziona senza problemi, credo per il fatto che l'equivalente lato PC è MOLTO tollerante sui livelli di tensione
MessaggioInviato: 30 ott 2011, 16:40
da TardoFreak
In effetti la RSR232 del PC è da sempre molto tollerante.
Vent' anni fa mi interfacciavo con le seriali del PC tramite una RS232 -5/+5V. I -5V li ottenevo tramite un ICL7660 e l' interfaccia era questa. Sono andato a recuperare lo schema disegnato con il plotter nel mio raccoglitore dove tengo gli schemi dei lavori realizzati in gioventù.
