LED basso consumo?
MessaggioInviato: 1 nov 2011, 20:54
da Borja
ciao ragazzi...
potete consigliarmi dei led con il più basso consumo???
grazie mille
Re: LED basso consumo?
MessaggioInviato: 1 nov 2011, 21:06
da simo85
I LED consumano la corrente alla quale tu li alimenti entro i valori massimi. Se invece cerchi un LED che con pochi mA faccia una luce accettabile, allora devi cercare quelli che io conosco come "LED ad alta luminosità".
MessaggioInviato: 1 nov 2011, 21:15
da Borja
gohan ha scritto:..... "LED ad alta luminosità".
hmmm bene.... :)
hai un'idea fino a quanti mA si può "scendere" per un led?
MessaggioInviato: 1 nov 2011, 21:21
da simo85
Per quanto ne so io anche a 1mA, basta che la VDD sia superiore alla VF del diodo LED.
Una luminosità di quella corrente, per un LED normale forse la vedi solo di notte con la luce spenta..
