Led RGB
Inviato: 2 nov 2011, 14:45
da antares2k
Salve a tutti ho visto già nel forum l'esistenza di un circuito per comando led di tipo RGB. Volevo sapere se conoscete l'esistenza di una soluzione per fare in modo che questo led faccia tutti i colori andando da un min a un max cambiando il colore ogni volta e faccendo tutte le sfumature derivanti senza utilizzare tanti integrati ma pilotando tutto con un solo integrato per fare un circuito di estreme piccole dimensioni. Non solo ma poter agire anche sulla intensità di luminosità.
Grazie a tutti.
Re: Led RGB
Inviato: 2 nov 2011, 18:37
da g.schgor
antares2k ha scritto:tutto con un solo integrato
Sì (con un PIC)
Re: Led RGB
Inviato: 3 nov 2011, 14:32
da antares2k
Grazie della tua delucidazione ho solo un paio di problemi
1 non ho un programmatore per memorie e mic
2 non so programmare un PIC.
Mi dai gentilmente una dritta su come posso fare?
Grazie ancora del tuo tempestivo interessamento
Re: Led RGB
Inviato: 3 nov 2011, 15:09
da g.schgor
antares2k ha scritto:non so programmare un PIC
Lo immaginavo, ma non puoi allora sperare
di fare tutto con un solo integrato!
Direi di cominciare a leggere
questo
