Generatore di funzioni ci siamo!
Ciao a tutti dopo 200 mila domande e seccature da parte mia .. sono riuscito nel montaggio del mio generatore di funzioni.. ho terminato oggi i cablaggi e o inserito tutto in una scatola con un bel pannello frontale.. direi che funziona tutto, riesco a visualizzare le tre forme d'onda sull'oscilloscopio, ho un uscita secondaria ttl che mi fa vedere, oltre alle quadre, anche gli impulsi, controlli sweep e burs insomma un bel progettino... naturalmente non posterei se non avessi altre domande da porvi, quindi veniamo a noi:
Visto che lo strumento è in funzione ho pensato di aggiungerci un bel frequnzimetro per poter leggere le frequenze generate così gironzolando sulla rete ho trovato questo progettino qui:
http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/
e un piccolo frequenzimetro da 0 a 50 MHz che utilizza un PIC 16f84 e visualizza il risultato su un display lcd 16x1. Ho fatto lo stampato ho montato la componentistica che non era niente di particolare, ho programmato il PIC e ho accesso il frequenzimetro.. è tutto funziona bene.. lo quindi collegato al mio generatore di segnali però ho visto che il frequnzimetro non risponde come dovrebbe, mi spiego meglio:
Il mio generatore di funzioni ha un selettore di frequnza che fa 100 Hz 1.000 Hz 10.000 Hz e 100.000 Hz, ora in base a come commuto l'uscita il generatore risponde con le frequnze suddette però mi sono accorto che se ad esempio mi sposto su 100 kHz e muovo il potenziometro delle frequenze portandolo a zero anche il frequenzimetro visualizza zero metre in realtà il generatore di funzioni e ancora 10 kHz.. se poi commuto il generatore di segnali a 10 kHz il frequenzimetro riparte da 10 kHz o giù di li ma se abbasso ancora la frequenza arriva a zero.. non so se mi sono spiegato..
Insomma se io sono commutato con il generatore a 100 kHz abbassando la frequenza con il potenziometro posso arrivare al massimo a 10.0001 Hz e no a zero come dice il frequnzimetro.. perché per scendere sotto i 10.001 Hz devo passare all'altra commutazione... quindi perché fa così??
Spero di essermi spiegato
