faraanco ha scritto:Grazie mille, ma scusa la domanda: l'hai trovato facilmente? Io c'ho perso ore, anche sul datasheetarchive.com senza risultati!
Gli integrati di solito hanno più o meno uno schema di nomenclatura. Quando ci sono 3 linee di nomenclatura, la seconda indica il nome del integrato. La prima dovrebbe essere il tipo di integrato o altre specifiche dell'integrato stesso (dipende poi anche dagli integrati e a cosa servono), la terza dovrebbe essere un numero di serie che il produttore mette per ogni integrato a ricordare che quell'integrato è l'
Nesimo ad essere stato prodotto, e a volte aggiunge altre informazioni relative alla produzione dell'integrato, utili per lo più al produttore.
Comunque, non sempre questo schema viene seguito, ma se ti serve cercare i dati di un integrato cerca di separare il nome in varie parti e a cercare con 1 parte per volta e sicuramente troverai qualcosa :)
