Pagina 1 di 3
aiuto alimentatore 5Vdc
Inviato: 3 nov 2011, 20:41
da micke
ciao a tutti questo è lo schema del alimentatore: Immagine, vi posto lo schema per chiedervi aiuto perché ho realizzato su basetta millefori, il trasformatore l'ho recuperato da un alimentatore vecchio ho misurato con il tester e mi caccia 12,68Vac, una volta finito il circuito misuro all'uscita e mi da 12,68 Vdc come posso fare? devo aggiungere qualche resistenza in serie all'uscita?
Re: aiuto alimentatore 5Vdc
Inviato: 3 nov 2011, 20:46
da marco438
Prima di tutto voglio informarti che sul forum gli schemi si postano disegnati in fidocadJ e non con server esterni.
Per quanto poi attiene il circuito, si tratta di un semplice alimentatore con 7805 che, se montato nel giusto modo,
deve funzionare.
Fossi in te controllerei i collegamenti fatti.
Inviato: 3 nov 2011, 20:49
da micke
@marco438 scusa saresti così gentile da dirmi qual è la piedinatura del 7805?
Inviato: 3 nov 2011, 20:50
da marco438
Guardando di fronte e da sinistra a destra hai IN, GND, OUT.
Inviato: 3 nov 2011, 20:54
da micke
marco438 ha scritto:Guardando di fronte e da sinistra a destra hai IN, GND, OUT.
allora ho collegato bene il 7805 perché misuro con il tester il piedino IN e GND e misura 12,69, però poi quando misuro il piedino OUT ovvero il puntale + sul piedino e il puntale nero sul meno misura 13,70V
Inviato: 3 nov 2011, 20:55
da marco438
I casi sono due: o hai sbagliato qualche collegamento o sei riuscito a bruciare il 7805.
Inviato: 3 nov 2011, 20:58
da micke
marco438 ha scritto:I casi sono due: o hai sbagliato qualche collegamento o sei riuscito a bruciare il 7805.
forse il secondo caso perché ho tuttora ricontrollato i collegamenti e sono giusti, forse l'ho bruciato quando ho acceso ed era un po caldo poi gli ho messo il dissipatore e non riscalda più
Inviato: 3 nov 2011, 21:01
da marco438
Prova a smontarlo dal circuito e dai poi tensione positiva al pin IN e massa a GND.
Se misuri il terzo pin devi leggere 5V; se cosi' non e', comprane uno nuovo.
Inviato: 3 nov 2011, 21:11
da micke
marco438 ha scritto:Prova a smontarlo dal circuito e dai poi tensione positiva al pin IN e massa a GND.
Se misuri il terzo pin devi leggere 5 V; se cosi' non e', comprane uno nuovo.
ho rimosso l'integrato poi ho misurato la tensione out ed è di 14,30v ho alimentato il 7805 e misurando con il puntale rosso sul piedino out e sul meno del circuito ed esce di 4,99v
Inviato: 3 nov 2011, 21:19
da simo85
Allora dovrebbe essere ancora sano..
