da bread-board a PCB
MessaggioInviato: 4 nov 2011, 19:56
da giulia87
qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
Re: da bread-board a PCB
MessaggioInviato: 4 nov 2011, 20:01
da mattia281193
se il circuto su breadboard lo metti in una case sigillato per bene e fissato non penso possa dare problemi, comunque il PCB è troppo laborioso meglio una millefori :cool:
MessaggioInviato: 4 nov 2011, 20:25
da BrunoValente
giulia87 ha scritto:qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
Ciao Foto Utentegiulia87,
in generale si ma dipende molto anche da altri fattori.
Conoscendo il valore dei livelli di impedenza in gioco e sapendo attraverso quale tipo di accoppiamento arriva il segnale indesiderato si può progettare il circuito stampato prendendo alcune precauzioni piuttosto che altre per minimizzare l'effetto. Ci sono dei criteri generali da seguire ma bisogna saperli utilizzare correttamente e graduare a seconda dei vari casi che possono essere diversissimi tra loro.
MessaggioInviato: 5 nov 2011, 1:38
da belva87
Quoto in toto Bruno!! Sbrogli in SMD o discreti standard? Dovresti inoltre sapere la natura di tali disturbi, il termine ambientale potrebbe comprendere un po' troppe cose e spesso in quesi casi si deve giungere ad un tradoff accettabile tra componenti, layer della PCB e adeguare poi il layout...
O_/ Luca.
