Pilotare Mosfet
Ciao, ho un problema che di solito non mi si è mai presentato.
Praticamente ho un 555, la cui uscita (in modalità monostabile 8V circa in uscita) dovrebbe pilotare un mosfet N.
Questo mosfet lo volevo usare come interruttore per alimentare un altro 555.
Per cui avevo pensato di collegare il drain ai 9V di alimentazione, il 555 al source, e il gate all'uscita del primo 555, ma così logicamente non funziona, in quanto la Vgs non supera la Vth (4V) o meglio, la tensione dell'uscita del primo 555 dovrebbe essere 9V (potenziale del source)+4V (Vth)=13V...
Qualche idea? grazie
PS: volevo usare un mosfet e non un bipolare per non avere una grande caduta tra i 9V di alimentazione e il 555.
, ossia accendendo il MOS si deve accendere anche il secondo 555, quindi non è valido
. Usi il primo schema che ti ho postato, il primo 555 come monostabile e con il secondo quello che devi fare.
