simulazione circuito buck-converter
Vorrei simulare il funzionamento di un buck-converter nella configurazione classica utilizzando un esempio trovato in rete con dei valori già calcolati. Il convertitore è stato calcolato per avere in uscita 5V ed una corrente di carico max di 2A. Simulando però non ottengo tale risultato. Con un carico di 2ohm ho 6V circa e quindi 3A.
Se alzo il valore della resistenza di carico diminuisce la corrente ed aumenta la tensione. Variando il duty-cycle del segnale di pilotaggio del mosfet dovrebbe variare anche la tensione di uscita visto che Vo=Vi*(Ton/Toff), invece non cambia nulla la stessa cosa se vario la frequenza.
Non riesco a capire se il buck-converter è uno step-down la cui tensione in uscita è costante a prescindere dal carico (come un linerare) o se la tensione di uscita è riferita al carico massimo che nel mio caso è di 2A.
Vi allego lo schema con i valori dei componenti.
dove D e` il duty cycle.
