ritardo eccitazione rele'
ciao a tutti , ho da chiedervi ancora una cosa, ho fatto il circuito qui indicato
http://digilander.libero.it/i2viu/infra.html
ora mi occorrerebbe avere un po' di ritardo nella commutazione del rele' che viene comandato da i 2 circuiti.
quindi dovrebbe essere "istantaneo " quando passa da basso a alto( cioe' da raggio che "si vede "a raggio interrotto ) e ritardato da alto a basso ( raggio interrotto a raggio "che si vede") di circa 1 -1,5 secondi.
per collegarli insieme le 2 uscite del ic ne567 basta un diodo o devo optare per un altro sistema? logicamente alla fine di tutto questo "ritardatore "devo comandare un rele' a 12 volt .che verra comandato da un transistor...
il rele' deve essere eccitato quando il raggio si vede e diseccitato quando e' interrotto
posso comunque mettere un led ad ogni uscita del ne567 verso vcc senza nessun problema per il funzionamento del ritardatore?
grazie ancora di tutto
