Amplificatore di tensione o corrente?
Ciao a tutti.
Ho un microfno per computer Konig CMP-MIC3. Lo vorrei amplificare per collegarlo a delle casse per PC ma senza usare il PC come amplificatore.
Ho allora costruito questo preamplificatore
Se non si considera R2 sembra un amplificatore a BJT in configurazione ad emettitore comune. Questo significa che è un amplificatore di corrente e quindi il segnale del microfono è pensato come un segnale di corrente. Ma è vera questa cosa? Nel senso che il segnale vocale è trasdotto in un segnale di corrente relazionato a quello vocale?
E devo quindi progettare lo stadio amplificatore come un amplificatore di corrente? Ad esempio potrò usare un opamp in configurazione invertente con bassa resistenza di ingresso e alta resistenza di uscita?
Grazie in anticipo
Giulio
Grazie in anticipo
Giulio
mentre quello di corrente
, ho guadagno unitario di corrente.
