Pagina 1 di 19
centralina passo passo con timer auto off
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 12:43
da sampei198
buongiorno a tutto il forum.
mi occorrerebbe l aiuto per costruirmi una centralina un po strana.
partendo da un scambio di un rele' che proviene da un radiocomando , che quando premo il pulsante chiude il contatto e quando lo rilascio diseccita' il rele'
da questo "comando mi servirebbe un comando un altro rele' che funzionasse cosi, una pressione del telecomando eccita il rele' di potenza lo mollo resta eccitato , ri premo di diseccita' il rele'
praticamente come un passo passo
pero ' con una cosa strana,che avesse un timer tra 5 min e 10 min regolabili che se non premo il pulsante per diseccitare si spegnesse da solo...
e se fosse possibile avere il comando che per funzionare avesse bisogno di premere "un po di piu'" il comando , per evitare false accensioni
il tutto deve funzionare a 12 volt , ma non penso che il sonsumo di un po di elettronica possa scaricare la batteria della macchina in una settimana.... :D
a parte tutto mille grazie anticipatamente
Re: centralina passo passo con timer auto off
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 13:10
da sampei198
ho provato questo come passo passo che ne dite...e valido per 2 canali...
http://www.engineeringslash.com/wp-content/uploads/2010/01/Staircase-switch-with-CD4013-circuit.jpg
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 13:19
da g.schgor
Sì, il circuito con D-FlipFlop rende il relè un
passo-passo, ma per la temporizzazione
occorre un 555 che dia l'impulso di spegnimento
dopo il tempo stabilito.
Sai fare lo schema?
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 13:34
da sampei198
si so usare ealge e riesco a disegnare... un555 cosi andrebbe bene?
http://www.ldrengineering.org/wp-content/uploads/2010/11/monostable_image.jpg
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 13:46
da g.schgor
Si, ma occorre collegare il segnale di trigger e
indicare come viene utilizzato quello d'uscita.
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 13:54
da sampei198
in trigger andrebbe collegato al pulsante? o alla uscita che uso credo Q pin 1
e l uscita sfrutta un set o un reset?del 4013
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 14:50
da sampei198
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 14:53
da sampei198
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 16:40
da g.schgor
Sì, il trigger deve essere un breve impulso a "0",
mentre l'uscita deve essere ridotta ad un breve
impulso a "1", per essere immesso nel FlipFlop
che comanda il relè.
Attenzione però che questo deve essere inibito
se viene dato prima il comando manuale di off.
Sarebbe quindi bene fare lo schema completo.
MessaggioInviato: 20 nov 2011, 17:05
da sampei198
puo essere un inizio ?
che come mi posso comportare per l uscita del 555?per inibizione come mi posso comportare?
questo e' solo l inizio
http://imageshack.us/photo/my-images/266/omfpp233.gif/
