Pagina 1 di 2
Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da auto
Inviato:
21 nov 2011, 15:32
da Ceres99
Volevo sapere se è possibile, alimentare l'autoradio con il caricabatteria dell'auto, cosicchè da tenerla in casa l'autoradio e usarla come radio e stereo.
E se il carica batteria riusciva a alimentare la radio a volume a palla senza abalzi di corrente.
Spero che risponderete presto.
Grazie in Anticipo.
Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Inviato:
21 nov 2011, 15:44
da alev
Da quello che sio io, i caricabatteria delle auto erogano tensione e corrente in funzione di quanto è carica la batteria, mentre per un'autoradio servirebbe un alimentatore stabilizzato.
In ogni caso, bisogna conoscere quanti ampere assorbe l'autoradio, sul manuale dovrebbe essere scritto.
Inviato:
21 nov 2011, 15:46
da Ceres99
l'autoradio ne consuma col volume al massimo 7ampere
Inviato:
21 nov 2011, 16:02
da alev
Al posto tuo mi procurerei qualcosa tipo
questo.
Inviato:
21 nov 2011, 16:04
da Palo89cb
Ceres ma per caricabatterie da auto intendi un caricabatterie per caricare la batteria delle automobili o altro? comunque basta un trasformatore da 220 V a 12V oppure un alimentatore quelli per i Personal Computer
Inviato:
21 nov 2011, 16:06
da Ceres99
l'avrei preso, ma non vorrei spendere niente o al massimo 10 euro
Inviato:
21 nov 2011, 16:08
da Ceres99
Palo89cb ha scritto:Ceres ma per caricabatterie da auto intendi un caricabatterie per caricare la batteria delle automobili o altro? comunque basta un trasformatore da 220 V a 12 V oppure un alimentatore quelli per i Personal Computer
intendo proprio il carica batteria dell'auto della bosch, comunque col l'alimentatore ho già provato ma non regge
Inviato:
21 nov 2011, 16:08
da alev
Per quello che so io, gli alimentatori dei PC hanno buone capacità di erogazione in corrente, però hanno tensione massima 12 V (le autoradio sono fatte per funzionare a 13,8) e non sono il massimo per i circuiti audio.
Inviato:
21 nov 2011, 16:11
da Ceres99
alev ha scritto:Per quello che so io, gli alimentatori dei PC hanno buone capacità di erogazione in corrente, però hanno tensione massima 12 V (le autoradio sono fatte per funzionare a 13,8) e non sono il massimo per i circuiti audio.
Ho provato ma appena alzi un po l'autoradio inizia a fare sbalzi di corrente per alimentare le casse e se alzo troppo si spegne, perché l'alimentatore del PC non ce la fa
Inviato:
21 nov 2011, 16:12
da Palo89cb
Una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STA ... 35b281ce03penso che potrebbe andare bene...10A in uscita altrimenti ci sono da 20A
