Pagina 1 di 2
Stabilizzare un trasformatore 12v
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 13:55
da carlo87
E da un po’ di tempo che dispongo di questo trasformatore 30v però non riesco a capire quanti ampere perché vorrei realizzare un alimentatore stabilizzato a 12volt, un amico lo ha visto ha detto che sicuramente e 5A o in più, avete un consiglio come comportarmi con l'corrente??? e se avete uno schema per stabilizzarlo a 12v senza perdite di potenza???
EDIT alve: ho ridotto le dimensioni dell'immagine a 640x480 (non si vedeva completamente)
Re: Stabilizzare un trasformatore 12 V
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 14:24
da marioursino
Il buon Foto UtenteIsidoroKZ aveva elaborato una stima della potenza dipendente dal peso del trasformatore. Adesso non me la ricordo (forse non era neanche sua :?: ) ma vedrai che ti risponderà.
Per stabilizzare l'uscita in continua puoi usare il solito ponte + condensatore + regolatore di tensione (lineare o switching) come nello schema seguente:
La capacità C la puoi stimare secondo
C = \frac{{{I_{\max }}}}{{f \cdot {V_{ripple}}}}
Che dipende dalla frequenza di rete (50 Hz), la tensione di ripple massima che vuoi avere (non è molto rilevante dato che comunque hai il regolatore a valle) e la corrente massima in uscita dal regolatore che richiedi.
Ps: ridimensiona l'immagine perché è enorme.
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 14:33
da IsidoroKZ
A denominatore nel calcolo del condensatore di livellamento c'e` un fattore 2 in piu` e il ripple e` la tensione picco picco!
La potenza del trasformatore in voltamepere, a partire dalla sua massa in grammi e` circa questa: P=\frac{M^{1.19}}{70}
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 14:40
da simo85
Attenzione
marioursino ha scritto:La capacità C la puoi stimare secondo
Quello dello schema è un full wave rectifier, la frequenza di output è il doppio della frequenza di entrata.
EDIT:
Non avevo visto la risposta di Foto UtenteIsidoroKZ
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 15:24
da carlo87
Quindi bisogna sapere il peso di questo trasformatore?? poi con il LM7805 la massima corrente ke può erograre e di 1A se ricordo bene??? il trasformatore pesa 1,60kg
giusto
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 15:31
da simo85
Il package TO-220 si, il TO-3 1.5A, ma li devi dissipare bene.
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 15:46
da carlo87
ma in pieno la potenza non si può ottenere?????
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 16:42
da simo85
Cosa vuol dire "la potenza in pieno" con 5 punti esclamativi :?:
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 17:13
da carlo87
Prermetto che sbaglio qualche termine e perché non ho moltissima esperienza nel campo elettronico anche perché vi scrivo mentre lavoro, io vorreiun circuito in corrente continua 12v anche variabili ma semza nessuna perdita di potenza del trasformatore...
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 17:20
da simo85
carlo87 ha scritto:senza nessuna perdita di potenza del trasformatore...
Ho l'impressione che tu chieda troppo.
