Pagina 1 di 2
Autoradio majestic problema accensione
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 18:18
da Ceres99
Come alcuni sanno, ho fatto domanda in un argomento precedente per alimentare un'autoradio, tutto felice e contento vado finalmente a comprarmi un alimentatore che soddisfa le mie richieste, attacco tutto, filo nero a massa, filo rosso a accensione, giallo a memoria, accendo il tutto, e vedo la spia che lampeggia, metto il frontalino, faccio per accendere la radio, ma non si accende, ho provato più volte ma niente, come posso fare??
Re: Autoradio majestic problema accensione
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 18:57
da posta10100
Non si accende perché gli manca il contatto "sotto chiave".
Se i fili sono marcati dovresti averne uno con la targetta "ACC" o qualcosa di simile, attaccalo al +12V e la radio inizierà a funzionare!
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:08
da Ceres99
Io ho risolto collegando il filo giallo a positivo e il filo rosso a memoria, e il nero a massa, mi si è accesa e funziona, però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:09
da posta10100
No, quella e` il modo corretto di alimentarla.
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:13
da Ceres99
posta10100 ha scritto:No, quella e` il modo corretto di alimentarla.
Però ci andrebbe il filo rosso a positivo e giallo a memoria
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:14
da alev
Ceres99 ha scritto:però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
Lo schermo poco luminoso potrebbe essere il dimmer, controlla sul manuale d'uso dell'autoradio.
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:17
da Ceres99
alev ha scritto:Lo schermo poco luminoso potrebbe essere il dimmer, controlla sul manuale d'uso dell'autoradio.
Serve un filo arancione, ma dove lo collego??
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 15:31
da alev
Su un 'auto il cavo del dimmer deve essere collegato ad una linea sotto tensione con le luci accese ed il display, accendendo le luci, deve abbassare la luminosità; quindi è strano che con il filo scollegato il display sia basso.
Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 16:07
da Ceres99
alev ha scritto:Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
non dice niente, e adesso non si accende più, dopo averla scollegata un attimo, ho riattaccato i cavi come prima, il led lampeggia ma non si accende
MessaggioInviato: 23 nov 2011, 16:21
da alev
Che modello è di autoradio Majestic (sigla completa)?
