Costruire un relè temporizzatore
Ciao a tutti, sono nuovo ed ho già un problema. Voglio costruire un relè temporizzato che funzioni così:
attraverso un fototransistor di notte tra il collettore e l'emettitore del ftr passa corrente, perché si chiude il circuito e alimenta tutti gli integrati. Questo va ad alimentare un ne555 collegato come astabile che fornisce un timer di 10 minuti(con duty cicle del 50%)e a sua volta fornisce il clock ad un contatore.Quando questo riceve il 60° clock, il contatore si trova al numero 60(111100) ma in realtà sarà passato un intervallo di tempo pari a : Tempo in ore = 10*60/60 quindi 10 ore. Ora alle uscite che al numero 60 saranno attive a livello alto collego una porta nand in modo tale che fino al raggiungimento del numero 60 l'uscita sarà attiva alta e questa andrà a comandare la base di un transistor il quale chiude il circuito che alimenta la bobbina di un relè e quindi accende la lampada ad esso collegata. Quindi da 0 a 60
luce accesa. Nel momento in cui il contatore raggiunge il numero 60 l'uscita della nand va a 0 in modo tale da non alimentare più la bobbina, tramite il transistor. Il mio problema si pone ora quando l'uscita della nand va a 0 quindi spegne la luce, io devo fermare il conteggio quindi fermare l'ne555 ma anche poter, nel momento in cui si fa notte poter solo per quella volta riuscire comunque ad alimentare gli integrati.
Non so se sono stato chiaro. Se non riuscite a capire qualcosa chiedetemi qualsiasi chiarimento Grazie a tutti.
p.s. se vi aiuta potrei fare un circuito, anche se incompleto per via di quel problema
luce accesa. Nel momento in cui il contatore raggiunge il numero 60 l'uscita della nand va a 0 in modo tale da non alimentare più la bobbina, tramite il transistor. Il mio problema si pone ora quando l'uscita della nand va a 0 quindi spegne la luce, io devo fermare il conteggio quindi fermare l'ne555 ma anche poter, nel momento in cui si fa notte poter solo per quella volta riuscire comunque ad alimentare gli integrati.Non so se sono stato chiaro. Se non riuscite a capire qualcosa chiedetemi qualsiasi chiarimento Grazie a tutti.
