Riparare una plafoniera...
Ciao a tutti! Mi chiamo Massimiliano e sono nuovo del forum! Sono appassionato del fai da te (anche se non sempre mi riesce)... Ho questo problema e mi serve una mano di un esperto perché di questo tipo di componentio non sono esperto! Allora, ho questa plafoniera che uso per un acquario:
Tutti questi componenti ci sono uguali duplicati di fianco... In totale , per tanto, ci sono 4 neon.... 2 a sinistra e 2 a destra...
I componenti in foto comandano i due neon a sinistra che non sempre vanno (gli starter sono uno per neon, mentre il condensatore e iil coso grosso con scritto tridonic ce ne è uno per ogni coppia di neon) mentre ce ne sono altrettanti (1 tridonic , 1 condensatore 2 starter) per comandare altri due neon piu piccoli a destra.
I neon di destra funzionano correttamente mentre quelli di sinistra a volte si accendono e a volte no...ho fatto varie misurazioni la tensione si rileva in tutto il circuito le differenze sono queste:
Parte di destra: lo starter in accensione arriva a 100V e poi si stabilizza a 50V
Parte di sinistra (rotta): lo starter, quando dovrebbe accendere il neon ma in realtà non lo fa, ha una tensione di 25V.... (le poche volte in cui funziona pero poi ha anche lui tensione di 50V ai suoi capi).
Sui condensatori (sia quello a SX che quello a DX) ha tensione ai suoi capi di 220 V
Non so come si chiama ma l'apparecchio grosso con scritto tridonic ha ai suoi capi 187V quello funzionante a destra e 179V quello non funzionante a sinistra (sia le poche volte che per sbaglio si accende, sia quando non funziona ha sempre ai suoi capi questa tensione)
Ragazzi mi affido a voi... cosa posso provare a sostituire?
Ho provato a scambiare i due starter di SX con i due starter di DX ma non è cambiato!
Ringrazio tutti,
Massimiliano
Ringrazio tutti,
Massimiliano
