Progetto torcia LED da 3,6V con driver boost cc per 2AA
Ciao e grazie anticipatamente a tutti.
Premetto che come conoscenze ho quelle di due corsi universitari di elettronica analogica e digitale fatti per chi frequenta Fisica, quindi per intenderci conosco le leggi circuitali, ho le nozioni base dei vari componenti e come pratica in digitale sperimentavamo con porte logiche e contatori fatti coi flip-flop, oltre non molto altro (già è stata una bella scoperta sapere del 555 come astabile per uso PWM).
Dal punto di vista pratico per le saldature dovrei imparare da quasi zero (in ogni caso è un mese che mi sto documentando in giro anche su forum internazionali e ce la metto tutta).
Scrivo perché vorrei sentire un parere dato che ho le idee abbastanza chiare su ciò che voglio fare, ma qualche dubbio sulle possibilità di realizzazione:
voglio trovare un buon modo per ottenere una mini torcia con 4 led di caratteristiche Vf=3,6V If=20mA e mi sono posto una serie di vincoli precisi.
1) portabilità (alimentazione 2AA)
2) efficienza (corrente costante)
3) stabilità (autoprotezione)
1) So che limita molto, ma come fonte energetica ritengo sensato per il progetto solo l'uso di batterie AA: preferibilmente ricaricabili cioè 2x 1,2V, eviterei 3AA visto che mi scombinerebbero i piani di ricarica, o 4AA che più aumenta il numero e più crescono i problemi di non uniformità, peso e imgombro.
Se proprio diventa molto difficile potrei considerare anche tipologie "poco standard" tipo bottone 3V o le 9V ma solo se proprio non si riesce a far niente (piuttosto se serve un po' più di tensione proverei 4AA NiZn così mi tolgo lo sfizio pure).
2) Vorrei assolutamente evitare l'uso del semplice resistore, a parte per le solite ovvietà e compromessi consumo/vita, anche soprattutto perché con l'alimentazione proposta non arrivo comunque nemmeno alla tensione del singolo led (figuriamoci in serie).
Servirebbe un bel driver boost a corrente costante: integrato o come circuito di transistor. Il problema è che nel primo caso trovo difficilmente pareri che possano indirizzare bene (o meglio mi piacerebbe trovarli su roba che sia reperibile,
datasheet con le giuste specifiche li trovo pure, ma poi magari non stanno a catalogo su RS-online, ma sopratutto raramente vedo DIP e non comprerei un forno per il montaggio superficiale di 1 o 2 IC
Per quanto riguarda invece i circuiti fatti in casa trovo molto materiale sui buck,
ma nulla o quasi che funzioni da tensioni basse e ciò mi stupisce molto,
visto che i led per efficienza/durata/costo li vedrei molto bene in progetti portabili, piuttosto che alimentati da una 220AC o da una serie di batterie al piombo!
3) Il circuito più semplice, economico e di facile realizzazione che potrebbe adattarsi come driver, sarebbe il classico joule-thief, solo che non vorrei sacrificare ogni volta le NiMH di turno (visto che ho già esperienze su quanto sono poco "suscettibili"
). Quindi se trovare un DIP che faccia da boost-cc fosse complesso, potrei adattarmi a questo purché si possa fare un circuito di protezione sicuro che isola (qua mi serve un'imbeccata
) la batteria quando scende sotto una certa soglia di tensione.
Sarò molto grato
a chiunque consigli IC che facciano da driver a corrente costante per led e che accettino tensioni da batterie (cioè fra 1,5V e 6V non roba da batterie al piombo per intenderci), visto che come passo successivo sto pensando ad un ulteriore progetto di illuminatore con circa 20 led a 2V e 100mA..
Sarò molto grato
