Sostituzione ballast non regolabile con versione dimmerabile
Salve a tutti,
ho una stanza di circa 5x5 con soffitto a volta non troppo alto. La stanza è adibita a studio: è il luogo in cui lavoro. La stanza è attualmente illuminata da una lampada a piantana alogena da 500 watt, un vero vampiro. Non la uso quasi mai al massimo, diciamo che è normalmente piazzata sui 350 watt.
Per via dei consumi ho deciso di sostituirla con una piantana a fluorescenza, una Schmitz Factory, con dimmer elettronico, sensore crepuscolare e linear deglaring prism.
Per l'illuminazione generale della stanza invece, ho deciso di acquistare due lampade a sospensione al neon T5. Nella fattispecie ho comprato due lampade equipaggiate con due neon ciascuna da 54 watt, non dimmerabili, per un totale di 216 watt. In considerazione dell'efficienza delle T5 penso che 216 watt siano troppi, soprattutto quando, oltre alle lampade a sospensione, è accesa la piantana.
Ora, delle lampade a sospensione esiste anche una versione dimmerabile, ma costa molto di più. Essendo la differenza di prezzo tra la versione senza regolazione e quella dimmerabile notevole, ho pensato di sostituire il ballast con versione dimmerabile.
Attualmente le lampade sono equipaggiate con con ballast TRIDONIC.ATCO PC 2/54 T5 PRO lp, il quale, come potete vedere sul sito Tridonic, non consente regolazione. La stessa Tridonic commercializza un ballast dimmerabile, versione PCA 2x28/54 T5 ECO lp xitec, che ho poi trovato su ebay a 20 sterline circa.
Ora, perdonate la mia ignoranza, ma avrei due domande banali da farvi:
1) Posso sostituire il ballast originale con la versione dimmerabile di cui sopra? Intendo dire, tolgo il primo, metto la versione dimmerabile, ed il gioco è fatto?
2) Una volta sostituito il ballast, per regolare l'intensità della luce, a rigor di logica penso sia necessario rimpiazzare l'interruttore con un regolatore. Io ho la serie Vimar Idea. Devo utilizzare un regolatore per trasformatori elettronici oppure un normale regolatore per lampade ad incandescenza? Articolo 16602 oppure articolo 16556? O cos'altro?
Lo so che sono domande banali, ma come già detto sono ignorante in materia. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
