Pagina 1 di 4
Amplificatore e filtro
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 10:34
da ClaudioC
Salve, mi trovo nella necessità di progettare un piccolo circuito amplificatore e filtrare il segnale di uscita con un filtro passabanda.
L'amplificatore deve essere costituito da un singolo transistor.
La frequenza del segnale da amplificare è circa 1 MHz e di ampiezza 10mV.
Il filtro deve funzionare da 800 kHz a 1200 kHz.
Qualcuno potrebbe aiutarmi ad impostare il problema in maniera corretta ?
Ho pensato ad un emettitore comune ma non capisco come devo impostare i condensatori e le resistenze del suddetto filtro. Se devo fare semplicemente uno stadio amplificatore e uno filtro o tutto dimensionando bene le capacità e resistenze dell'emettitore comune.
Ho cercato su diversi libri riguardo alla risposta in frequenza dei transistor in emettitore comune, ma queste tirano in ballo ad alte frequenze le caratteristiche delle giunzioni, a me sconosciute.
In breve non so che strada prendere :-|
Potrebbe qualcuno aiutarmi ?
Claudio.
Re: Amplificatore e filtro
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 10:50
da guzz
non ti conviene usare un amplificatore operazionale?
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 10:57
da ClaudioC
guzz ha scritto:non ti conviene usare un amplificatore operazionale?
Eh, lo so :(
Purtroppo mi viene richiesto 1 e 1 solo transistor.
E' una via di mezzo tra il didattico e la necessità di tenere bassi i costi :(
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 10:58
da guzz
ok... allora non ti posso aiutare perché i filtri coi BJT ancora non li conosco...
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 11:23
da Piercarlo
ClaudioC ha scritto: Purtroppo mi viene richiesto 1 e 1 solo transistor.
Puoi tranquillamente "riciclare" il circuito di un filtro attivo passabanda basato su operazionale connesso a inseguitore di tensione. Al posto dell'operazionale ci metti un emitter o un source follower; ti devi straziare un po' la vita per tener conto del fatto che le impedenze di ingresso e di uscita del transistor sono tutto tranne che ideali ma dovesti riuscire a cavartela ugualmente.
Piercarlo
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 11:29
da ClaudioC
Piercarlo ha scritto: Puoi tranquillamente "riciclare" il circuito di un filtro attivo passabanda basato su operazionale connesso a inseguitore di tensione. Al posto dell'operazionale ci metti un emitter o un source follower; ti devi straziare un po' la vita per tener conto del fatto che le impedenze di ingresso e di uscita del transistor sono tutto tranne che ideali ma dovesti riuscire a cavartela ugualmente.
Secondo la tua esperienza, ci sono dei valori di capacità "critici" sotto i quali non si drovrebbe scendere per lavorare a 1 MHz ?
EDIT PIER - Rimosso il quoting superfluo.
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 11:39
da Piercarlo
NOTA BENE! Quota solo lo stretto necessario, non tutto il post!
ClaudioC ha scritto: Secondo la tua esperienza, ci sono dei valori di capacità "critici" sotto i quali non si drovrebbe scendere per lavorare a 1 MHz ?
I valori di capacità (come degli altri componenti del filtro) vanno scelti in funzione delle impedenze con cui si trovano a lavorare. Lavorando con un solo transistor ne devi tener conto nei calcoli, cosa che normalmente, con gli operazionali non si fa. dioende anche dal tipo di transistor che si utilizza - in questo caso consiglierei un FET, più adatto a trattare le alte frequenze.
Piercarlo
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 14:19
da ClaudioC
Ho un altro paio di dubbi:
1) Sostituendo l'operazionale con un emitter, cosa considero essere Q che lega larghezza di banda e guadagno ?
2) Per un comune transistor, quant'è la larghezza di banda in cui si ha amplificazione massima ?
Ringrazio intanto Piercarlo per le gentili risposte.
Claudio.
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 15:28
da BrunoValente
Ciao Foto UtenteClaudioC,
Anzitutto non hai specificato quanto vuoi amplificare a centro banda: è un dato importante.
La frequenza di centro banda del tuo filtro non è eccessivamente alta, quindi puoi scegliere un transistor per piccoli segnali con fT molto più alta, che sono poi la maggior parte.
Questo vuol dire che le caratteristiche filtranti dell'insieme transistor-filtro non dipenderanno dal transistor ma solo dal filtro, quindi basta dimensionare un filtro LRC per la frequenza di risonanza ed il Q desiderati dove si deve fare attenzione che R comprenda anche il carico oltre alle perdite di L. Poi con il transistor ad emettitore comune si può alimentare il filtro dal collettore.
Il filtro vede come sorgente il collettore del transistor che esce ad alta impedenza, grazie anche alla controreazione che introduce Re, e quindi, con buona approssimazione, si può dire che il filtro è alimentato in corrente e che il Q dipende solo da R.
Il guadagno a centro banda è dato da R/Re con buona approssimazione, soprattutto se ci si accontenta di guadagni bassi.
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 0:51
da ClaudioC
BrunoValente ha scritto:Ciao Foto UtenteClaudioC,
Vorrei amplificare di circa 100 volte sulla frequenza centrale. Scusa per il dato mancante.
BrunoValente ha scritto:Questo vuol dire che le caratteristiche filtranti dell'insieme transistor-filtro non dipenderanno dal transistor ma solo dal filtro
Questo significa, se non interpreto male, che posso polarizzare l'emettitore comune normalmente per quanto riguarda la resistenza di emettitore ed il partitore di base. Per quanto riguarda la resistenza di collettore essa sarà la somma della resistenza di collettore per la polarizzazione + la resistenza del filtro RLC.
E' corretto?
Per quanto riguarda l'induttanza, è meglio simularla o fare l'avvolgimento ?
