Problema batteria trapano
Ciao a tutti!
Qualche giorno fa ho deciso di provare a riparare la batteria di un mio vecchio avvitatore elettrico.
La batteria originale era da 9,6 V e 1,6 A. Smontandolo ho visto che era fatta da 8 celle al NiCd messe tutte in serie.
Da qui l'idea di sostituire quelle batterie con delle altre nuove!
Ho comprato 8 pile AA da 1,2volt e 4,8 A al NiMh, le ho sostituite, ho collegato il tutto ed ho messo sotto carica.
Stamani quando vado per provarlo, il trapano gira, ma appena è leggermente sotto sforzo praticamente si ferma!
Cosa può essere?? per caricare le batterie ho usato il caricatore originale, credo ancora sia buono visto che le spie si accendono normalmente.
Grazie a tutti ;)
Grazie a tutti ;)
