Datasheet 74HC04
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 20:16
da mattyyy
Ciao a tutti, ho bisogno di un chiarimento riguardo a questo componente. QUI vi allego il datasheet.
Come mai a pagina 5 viene riportata la caratteristica "Io, output source or sink current quando -0.5V < Vo < Vcc+0.5V = +-25mA" mentre a a pagina 6 viene evidenziato il fatto che, considerando Vcc = 4.5V, il componente è in grado di erogare solamente +-4mA (nelle righe riguardanti la VOH e VOL, Voltage output HIGH e Voltage output LOW)?
Quale delle due è da prendere in considerazione? Ci sono altri aspetti da analizzare a cui non ho fatto caso? Grazie tante O_/ ciao!
Re: Datasheet 74HC04
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 20:46
da simo85
perché 25mA è un valore massimo al quale è meglio non avvicinarsi. I 4mA sono in condizioni normali consigliate di lavoro..
Allego anche una AN che può essere utile, Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets.
MessaggioInviato: 3 dic 2011, 20:49
da OberoN
Perché \pm4\text{mA} è sotto TEST CONDITIONS, non sulla massima corrente erogata. O_/
EDIT: [user]gohan[/user], mi hai preceduto! :-x
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 1:23
da mattyyy
Quindi se lo faccio lavorare a 20mA l'uscita a livello logico alto non sarà di 4.3V (nel caso in cui Vcc = 4.5V) ma un valore inferiore? È possibile in qualche modo prevedere/calcolare il drop di tensione in questi casi se così fosse?
@[user]gohan[/user]grazie per il documento, domani lo leggo
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 6:30
da simo85
mattyyy ha scritto:È possibile in qualche modo prevedere/calcolare il drop di tensione in questi casi se così fosse?
È possibile calcolarlo per una CMOS inverter se si conoscono tutti i valori relativi alle caratteristiche dei transistori interni.
Fondamentalmente, osservando la struttura interna di una porta logica NOT CMOS
Tra VDD e VOut per VOH c'è di mezzo la VSD del PMOS (Q1), nello schema contrassegnata come VSDp.
Se ti interessa imparare qualcosa più a fondo di una funzione logica come Y = \bar{A} puoi leggere questo, questo, questo, questo ed anche questo PDF.
Con una semplice ricerca di questo tipo: "CMOS Inverter" filetype:pdf", hai molti altri risultati altrettanto utili.
Il fatto che tu ti interessi a questi dettagli è buon segno, bravo :ok: , tuttavia nel caso di un IC 74HC ti puoi affidare al datasheet senza cercare proprio il pelo nell'uovo :mrgreen:
Buona lettura.
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 10:41
da carloc
Al di là del giustissimo interesse per l'analisi di un inverter CMOS :ok: credo che per quella via non si arrivi a niente di praticamente usabile.... i dati numerici dei parametri dei MOS non ci sono :(
Comunque qui si trova questo grafico...
è relativo ad un HC00 ma credo si possa applicare anche ad un HC04, entrambi sono HC standard,
caricando l'uscita alta si percorre la caratteristica tra i due punti rossi e si vede che essendo sostanzialmente lineare si potrebbe pensare di modellarla con un generatore di tensione pari a Vcc con una resistenza di Thevenin pari a circa 1V/30mA=33ohm
poi si potrebbe "peggiorare" un po' la capacità di pilotaggio considerando che tu alimenti a 4.5V invece di 5V... comunque sono sempre conti un po' a spanne.
Infine non dimenticare di rispettare gli "Absolute maximun ratings" massima corrente da ciascuna uscita, massima corrente dai piedini GND e VCC e potenza dissipata
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 17:34
da mattyyy
Grazie mille per le risposte, davvero molto utili! In soldoni è molto difficile tenere in considerazione la c.d.t. ad una determinata Iout.
Ho la necessità di fornire 15-20mA 6 LED blu ad alta luminosità che richiedono una tensione diretta di ben 3.2V in condizioni standard (max. 4V) ed avendo a disposizione l'alimentazione a 5V stavo facendo un paio di conti per trovare la soluzione più adatta. Inizialmente pensavo di poter utilizzare il componente da me citato (74HC04) "a mò" di current driver. Il problema è che se alimento tutti e 6 i LED in contemporanea con 15mA ottengo una corrente di 90mA e non credo che il componente in questione sia in grado di erogarli dato che viene evidenziato ICC max = 50mA (se ho capito bene è questo il parametro che limita la massima corrente erogabile dal dispositivo prima di superare le condizioni critiche).
Ho pensato quindi ad utilizzare un array di transistor tipo il ULN2803A che mi sembra ottimo O_/
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 18:49
da simo85
L'ULN2803 forse non va bene. Ogni transistore in saturazione si mangia \approx 1.3V che per le condizioni di alimentazione che hai indicato non sono pochi. Potresti anche usare altri bipolari che hanno una V_{\text{CE(Sat)} inferiore, come ad esempio un 2N3904 per ciascun carico di LED.
