Pagina 1 di 4
Collegamento LED per una torcia
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 18:36
da fabrizio81
Gentili amici vi chiedo un aiuto per collegare 100 Led per fare una torcia.
Ho 100 Led con le relative resistenze ed ora li devo collegare per fare una torcia,sapreste dirmi se devo metterli in serie o in parallelo e quante batterie mi servono??
qui metto le specifiche dei Led
NTENSITA' LUMINOSA: Media 20000mcd, Massima 25000mcd
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 3,2V (25mA)- 3,4V (35mA)
ANGOLO VISUALE: 15°-20°
Re: Aiuto collegamento LED
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 18:37
da DonJ
Con cosa hai intenzione di alimentarli?
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 18:41
da fabrizio81
Pensavo batterie normali...Torcioni
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 18:58
da mir
fabrizio81 ha scritto:Ho 100 Led con le relative resistenze ...
che valore hanno i resistori? dal valore dei resistori si può capire a che tensione andrebbero alimentati i diodi led (immagino 12 V) e a quale intensità di corrente saranno pilotati, poi si dovrà calcolare una possibile soluzione che penso sarà un collegamento misto serie/parallelo.
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 19:06
da fabrizio81
I resistori sono per collegamento a 12Volt
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 19:08
da DonJ
fabrizio81 ha scritto:I resistori sono per collegamento a 12Volt
Che non vuol dire assolutamente niente.
Che valore hanno?
Anzi, di che colore sono le strisce disegnate sulle resistenze?
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 19:09
da mir
puoi indicare il valore in Ohm, o il codice colore del resistore ?
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 19:11
da fabrizio81
Vi ringrazio per le pronte risposte,appena torno a casa vi do tutti i dati.
Gentilissimi
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 19:28
da TONYSTARK
100 led, alimentati a 12V con batterie tradizionali... più che una torcia diventa un lampione.
Hai già comperato i led? altrimenti ho sotto mano un progettino alternativo un po più... trasportabile
MessaggioInviato: 6 dic 2011, 10:08
da fabrizio81
Buongiorno,hai ragione ma piu o meno mi serve un lampione,o meglio mi serve fare una torcia che faccia parecchia luce,considera che per i Led ho speso 9 €......però se hai un progettino valido..ascolto
