problema con il cosenfi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 12:26
da roki
ho un problema o meglio un dubbio,il famoso cosenfì su un macchinario tipo un forno a 380 volt 7000 watt va considerato 0,8-0.9?sbaglio o il cosensì va tenuto in considerazione sui motori e trasformatori dove può arrivare anche a 0,6; 0,7 ecc
morale di tutto il quesito: io vorrei calcolare la corrente di inpiego del forno o meglio Ib=P/1,73*380*cos; IN QUESTO CASO VISTO CHE IL COS NON E' SEGNATO SUL FORNO LO DEVO CALCOLARE COME 1 quindi come se non esistesse o devo calcolarlo come 0,8????
spero di essere stato chiaro grazie a tuttti
Re: problema con il cosenfi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 12:32
da RenzoDF
Dipende dal "forno", ma se stiamo parlando di un "normale" forno resisistivo, il fattore di potenza e' unitario.
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 12:33
da Romeo
Per carichi resistivi il cosfi è uguale a 1.
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 12:45
da roki
grazie mille :ok:
e il cosenfì quando lo devo tenere in considerazione???in quali casi???così quando mi ricapiterà un altro caso saprò se devo o no tenerlo presente grazie della vostra immediata risposta e gentilezza
