Modifica relè
Ciao ragazzi,
mi auguro che sia la sezione giusta
Su diversi siti nessuno ha saputo aiutarmi...speriamo sia la volta buona.
Premessa NON CAPISCO NULLA DI ELETTRICITA'
Ho da poco ordinato per la mia moto delle frecce led che andranno a sostituire le 4 frecce che attualmente montano delle lampadine da 10W 12Volt.
A quanto pare installando queste frecce led il problema che si verifica è che queste lampeggiano velocemente stile disco inltre le 4 frecce tutte assieme non si accendono...il problema è dovuto dal fatto che queste assorbono meno corrente di quelle originali (cosi mi è stato detto).
Le frecce a led consumano 2/4w 12Volt.
Mi è stato consigliato di cambiare relè (19€) oppure di mettere per ogni coppia di frecce una resistenza da 25W 6Hom..La guida dice di posizionarle cosi e mi sembra corretto (http://www.puntomoto.eu/istruzioni/LP-45506.pdf)
La mia domanda però è: non sarebbe possibile aprire il relè e sotituire le resistenze interne senza attaccare le due resistenze penzolanti? Quelli bravi nei calcoli siete voi...illuminatemi
gracias
Se si che resistenze dovrei andare a sostituire dentro il relè e da quanto?
gracias
