Contatore Geiger
Inviato: 11 dic 2011, 18:16
Salve,
ho questo esercizio che mi sta dando parecchie difficoltà, ecco il testo:
Un contatore Geiger per radiazioni ionizzanti pu` essere sommariamente schematizzato come un generatore reale di corrente con resistenza interna R_g. Al passaggio di una particella carica il generatore fornisce un impulso di corrente di intensità I_0 e durata
. Si supponga che R_g = 1 MΩ, I0 = 2.59 μA e
= 0.154 μs. Il segnale viene poi rivelato dal circuito dotato di un amplificatore operazionale ideale alimentato con tensioni di ±5 V,
R = 15.7 Ω e C = 592 pF. Inizialmente il condensatore ` scarico. Determinare la tensione di uscita V_out , in mV, dopo il passaggio di una particella.
Inannzitutto non capisco una cosa: come mi trovo
, ovvero la tensione in ingresso alla resistenza R? potrebbe essere semplicemente:
e poi io so che (perché qualcuno me lo ha spiegato in latino
) che il coefficiente di amplificazione di un amplificatore in configurazione invertente è
, ma in questo caso quanto è
? è legittimo pensare che sia
dove
è il tempo di passaggio di una particella?
= 0.154 μs. Il segnale viene poi rivelato dal circuito dotato di un amplificatore operazionale ideale alimentato con tensioni di ±5 V,R = 15.7 Ω e C = 592 pF. Inizialmente il condensatore ` scarico. Determinare la tensione di uscita V_out , in mV, dopo il passaggio di una particella.
?e poi io so che (perché qualcuno me lo ha spiegato in latino
dove
. Dove va a finire questa carica?
, ma poi cosa succede di bello? cioè quale sarà il coefficiente di amplificazione?
Nel circuito completo, tenendo anche conto della resistenza
, con trasformata di Laplace
, e l'uscita sarebbe la tensione
. Trascurando per il momento
. Inoltre,
. Nel dominio di Laplace si ha
ha le dimensioni di una impedenza e il circuito si comporta da
