Pagina 1 di 2
Relè 12 V
MessaggioInviato: 12 dic 2011, 12:42
da carlo87
Ragazzi non riesco a trovare il datascheet di questo relè (jaeil hitech JMS - 41 -12) se mi dite la piedinatura e l'corrente non riesco a trovare nulla....
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 12 dic 2011, 12:52
da alev
Potresti mettere una foto ben fatta (max 640x480)?
Per metterla, usa la funzione "Invia allegato" sotto il box di scrittura, con l'opzione "inserisci in linea con il testo".
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 12 dic 2011, 13:08
da carlo87
ecco le foto
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 12 dic 2011, 13:30
da alev
Con il tester in ohm e portata 1K verifica la continuità di ciascun piedino con gli altri, come riferimento per i piedini usa la foto qui sotto
rispondi con le misure di tutte le verifiche (A-B, A-C, A-D, etc, etc).
Ti devo fare un cicchetto: prima ti avevo risposto
alev ha scritto:una foto ben fatta (max 640x480)?
e allora perché metti foto molto più grandi di quello che ti è stato detto?
[-X [-X
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 20:21
da carlo87
Intanto scusa se ho fatto casino con le foto, poi sono nuovo del forum, ho fatto le misure e dalle prove di continuità risulta solo CE, EC continuo, tutti le atre prove zero...
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 21:24
da alev
Allora il relè è bruciato.
Comprane un altro.
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 21:33
da carlo87
Il relè e nuovo mai usato...
perché?????
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 21:35
da posta10100
alev ha scritto:Con il tester in ohm e portata 1K
Sicuro di aver usato la portata giusta?
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 21:38
da alev
Se fosse nuovo dovrebbe dare continuità almeno su due coppie di piedini, ossia la coppia della bobina ed una coppia del deviatore.
Io sospetto che la bobina sia A-B e se non c'è continuità, vuol dire che la bobina è interrotta e non attiva l'ancoretta.
Re: Relè 12 V
MessaggioInviato: 13 dic 2011, 21:40
da carlo87
il tester la portata un 1k non la tiene, ho fatto in continuità...
