Termometro a led
Inviato:
13 dic 2011, 13:23
da elettrokimbo
qualcuno potrebbe dirmi se c'e' il modo di realizzare una sonda temperatura 0 100 gradi oppure da 20 a 200 gradi con 10 led ed un termistore?grazie in anticipo
Re: Termometro a led
Inviato:
13 dic 2011, 13:36
da alev
I led possono essere usati per indicare la temperatura ed il termistore farebbe da sonda, ma manca la parte di controllo del segnale.
Però, dovresti gentilmente proporre un tuo schema con FidoCadJ (che dovresti già conoscere).
Inviato:
13 dic 2011, 14:09
da IsidoroKZ
Si`, guarda l'articolo Progetto termostato V, linearizzazione ingenua dl una NTC e anche Progetto termostato VII, linearizzazione analitica di un NTC, poi metti un LM3914 e dovresti essere (quasi) a posto, probabilmente l'errore rimane entro +/- 5K.
Inviato:
13 dic 2011, 14:45
da elettrokimbo
ora visiono grazie..poi ti dico..
Inviato:
13 dic 2011, 14:56
da elettrokimbo
ciao isidoro allora ho dato uno sguardo rapido e circuitalmente mitrovo con te sul partitore...dopo analizzo meglio invece per la taratura dei componenti..ti terro' informato...grazie!!devo cercare di tararlo tra i 20 e i 200 gradi e poi naturalmente ho messo a valle il solito lm3914...avevo fatto come dicevi..magari ti ridisturbero' per i dimensionamenti
Inviato:
13 dic 2011, 15:20
da IsidoroKZ
Una NTC a 200C potrebbe essere troppo, bisogna sceglierla bene. Nella settima puntata della serie puoi calcolare l'errore risultante con la linearizazzione ottima.
Inviato:
13 dic 2011, 15:27
da elettrokimbo
se volessi fare un un range 10- 100????oppure 10 -150????cosa pensi???e come dimensionerei?grazie
Inviato:
13 dic 2011, 15:34
da IsidoroKZ
Scegli l'NTC e poi in base al fattore B e all'intervallo di temperatura si determinano gli altri componenti, mi pare ci siano tutte le equazioni necessarie.
Inviato:
13 dic 2011, 15:35
da elettrokimbo
ok...a dopo allora
...thanks
