Pagina 1 di 2
Opamp high precision
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 10:48
da giulia87
Ciao a tutti,
qualcuno sa spiegarmi cosa significa amplificatore ad alta precisione??
più un Opamp è preciso e più misura segnali piccoli in ampiezza? e, quindi, il termine precisione è sinonimo di risoluzione in questo caso?
help!
grazie :D
Re: Opamp High Precision
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 10:55
da DirtyDeeds
Un opamp di precisione ha in genere queste caratteristiche:
- Basse tensioni di offset
- Basse derive
- Basso rumore, sia bianco che flicker
giulia87 ha scritto: il termine precisione è sinonimo di risoluzione in questo caso?
Sinonimo no, ma un opamp di precisione può essere usato come amplificatore di misura in applicazioni in cui è richiesta un'elevata risoluzione.
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 21:06
da lelerelele
in teoria ogni operazionale è in grado di amplificare segnale con altissima precisione,
in realtà le grandezze che ti ha indicato Foto UtenteDirtyDeeds ne limitano la precisione,
in quanto creano errori in funzione della temperatura, del rumore interno generato dall'op, dalle correnti assorbite dagli ingressi e dalle tensioni di offset che provovano errori del valore di uscita.
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 21:29
da giulia87
mm, quindi, ingegneristicamente parlando, Opamp ad alta precisione significa Opamp ad alta accuratezza..
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 21:41
da DirtyDeeds
Ingegneristicamente parlando, no ;-)
Accuratezza e risoluzione sono proprietà di una misura, non di un opamp.
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 22:21
da giulia87
DirtyDeeds ha scritto:un opamp di precisione può essere usato come amplificatore di misura in applicazioni in cui è richiesta un'elevata risoluzione.
amplificatore di misura, l hai detto anche tu, no?
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 22:32
da DirtyDeeds
Un amplificatore di misura non è una misura, così come sala da pranzo non è un pranzo :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 23:46
da TardoFreak
OP27 ... :-k ...è una sigla che mi gira per la testa ma non riesco a ricordarmi il perché ...
Mah!
MessaggioInviato: 15 dic 2011, 0:09
da DirtyDeeds
L'op27 (come il suo fratello op177) è un evergreen degli opamp di precisione :-)
Tra gli opamp di precisione con ingresso a BJT ci sono, più recenti e molto interessanti, gli LT1028/1128.
MessaggioInviato: 28 apr 2014, 21:58
da RobyPapa
DirtyDeeds ha scritto:L'op27 (come il suo fratello op177) è un evergreen degli opamp di precisione :-)
Anche se i messaggi sono anzianotti volevo dire che LT1028 è un fornetto. :-)
