Applicare teoria studiata: Alimentatore
Ciao! ho finito ora di studiare i filtri per raddrizzare una tensione da AC a DC!
Ho visto pochi esempi (quelli presenti sul libro) e ho provato a buttare giù un "progettino" di alimentatore a 1 diodo di giunzione, con condensatore derivato dalla resistenza messa in serie e messo in parallelo con la resistenza dell'utilizzatore (ossia quella di carico)!!
In pratica il filtro è RC...
Non ho ancora effettuato i calcoli e i dimensionamenti, perché per ora non mi servono! volevo più che altro vedere se questa "configurazione" poteva funzionare e era sbagliata!!
schema:
Può funzionare? anche se non livella del tutto la tensione.. non importa, basta che sia funzionante!
schema:
dove Ui è la tensione massima inversa.. e Ua è 25V
dove Uc è la tensione sul carico
del condensatore ho usato come resistenza quella del diodo, calcolandola più o meno per 100 ohm.. come c'è scritto sul mio libro!
