batteria piombo 12V sempre in carica a 12V
Ciao a tutti!
Ho appena finito di progettare il mio sistema antifurto, il quale è alimentato a 12Vcc da un alimentatore esterno e, nel caso mancasse l'alimentazione esterna per qualunque motivo, una batteria al piombo da 12V si occupa di mantenere vivo il sistema.
Lo schema della parte interessata è il seguente:
Il mio dubbio è:
dato che la tensione di carica della batteria è circa 12,3V (considerando la cdt del diodo di 0,7V), la batteria dovrebbe rimanere sempre carica senza danneggiarsi. Se in caso di mancata alimentazione si scarica un po', quando l'alimentazione esterna ritorna, dovrebbe ricaricarsi fino al raggiungimento della tensione (circa come un condensatore).
E' giusto oppure sbaglio?
Il mio dubbio è:
