Pagina 1 di 2
Shunt e effetto pelle
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 0:15
da davidde
Facendo alcune misure ai capi di uno shunt da 10mohm (MSR-5 R01 F) non trovo corrispondenza tra quello che mi aspettavo e la realtà. La misura di corrente viene eseguita alla frequenza di 100kHz e il risultato dovrebbe essere dell'ordine di qualche ampere, invece ne misuro una trentina almeno.
E' facile che stia sbagliando a fare le considerazioni che mi portano al risultato ma mi viene il dubbio che la misura venga falsata causa effetto pelle sullo shunt.
Potrebbe essere? A queste frequenza solitamente si utilizzano altri metodi di misura?
Grazie!
Re: Shunt e effetto pelle
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 0:34
da DirtyDeeds
Hai sia il problema dell'effetto pelle che quello dell'induttanza parassita. Ci sono degli shunt apposta per correnti alternate che costano però ben di più del pezzetto di filo.
In alternativa, ci sono i trasformatori di corrente ad alta frequenza e le bobine di Rogowski.
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 0:44
da davidde
iOi Grazie mille!!
Infatti mi sembrava veramente eccessiva anche perché i mosfet non scaldano per nulla.
Ora indago :-)...
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 0:46
da DirtyDeeds
PS: hai fatto una misura a 4 fili, vero? ;-)
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 0:56
da davidde
Solo quattro? Erano almeno sei ;-) :lol:!
A parte tutto mi bastava valutare molto molto approssimativamente l'ordine di grandezza ma così l'incongruenza era veramente preoccupante. Soltanto dopo una paio di giorni di grattacapo mi è sorto il leggerissimo dubbio...
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 1:00
da DirtyDeeds
Un'altra cosa, visto che parli di mosfet: ma la corrente dovrebbe essere un'onda più o meno quadra a 100 kHz?
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 1:04
da davidde
Si, più o meno quadra. A dire il vero non mi interessa che la forma sia "perfetta" considerala quadra molto smussata.
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 1:11
da isd88
bellissima la bobina di Rogowski , non pensavo che venisse veramente usata, dall'immagine che vidi a suo tempo su wikipedia mi pareva molto handmade :D quante se ne imparano da dirty!!
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 1:13
da DirtyDeeds
Allora devi tenere conto del fatto che le armoniche sono a frequenza multipla della fondamentale e quindi hai un errore maggiore. Per esempio, con una resistenza da 10 mohm e induttanza parassita di 10 nH, con una sinusoide a 100 kHz, avresti un errore di misura di circa il 20%. Ma se già consideri tre armoniche dell'onda quadra, finisci per arrivare a un fattore 2 in più (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti :mrgreen: ).
MessaggioInviato: 20 dic 2011, 1:29
da davidde
DirtyDeeds ha scritto: (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti :mrgreen: ).
Visto il contesto direi che un fattore 2 non sarebbe affatto un problema, credo di essere fuori di almeno 15 volte :shock: . Comunque da qualche parte ho un paio di trasformatori, domani vedo se uno è adatto e poi vi faccio sapere.
Grazie ancora!
P.S.
Straquoto Foto Utenteisd88 :ok:!
