Burst generator
Salve a tutti, volevo realizzare questo circuito, che dovrebbe essere, secondo la mia idea, un generatore di burst a partire da un segnale sinusoidale.
La frequenza di lavoro è 1 MHz.
Il generatore di segnale è completamente configurabile in termini di tensione d'uscita e offset.
Il comparatore pensavo di realizzarlo con un semplice opamp con tensione di riferimento zero.
Il flip-flop d (CD4013BCN) prende in ingresso il segnale generato dal comparatore ed il segnale di uscita dal microcontrollore (che determina la distanza tra i burst).
L'uscita del flip flop entra nell'interruttore bistabile (CD4066BCN) che fa scorrere o meno il segnale generato dal generatore di funzioni.
Lo scopo di tutto questo carosello dovrebbe essere quello di generare dei burst con fase identica, magari in ritardo rispetto al segnale sinusoidale di partenza, ma di ritardo quantomeno costane.
Pensate possa funzionare ?
ClaudioC.
ClaudioC.
