Trasformatore alimentatore swtching
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto per avere il vostro aiuto riguardo ad un problema che ho su un alimentatore switching di un videoproiettore : sono saltati un integrato siglato STR A6059H ed un diodo siglato U2 A06.
L' integrato l' ho trovato originale, il diodo, non trovando nessuna corrispondenza mediante la sua sigla l' ho sostituito con un 1N4007.
Il problema è che l' alimentatore non si accende. è pilotato da un circuito con un relè che, eccitandosi collega l' alimentazione 220 sul ponte raddrizatore. tramite il diodo sostituito, ho la tensione su un pin di questo trasformatore ma, non oltre. Non conoscendo le specifiche e non avendo il circuito elettrico, non riesco a capire se questo trasformatore ha i pin 1 e 2 interrotti. potete darmi una mano? inoltre, se è lui, dove posso trovarlo? con la sigla stampigliata non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.
Grazie anticipatamente Pietro
ps ecco il trasformatore:
