Tensione Ipod
Ciao ragazzi!
come avevo già annunciato ho iniziato a progettare il pre-amplificatore per ipod/computer!
solo che non ho ben chiaro quale sia la tensione erogata da un ipod o dalle porte per il jack del computer! perché ho bisogno di sapere la tensione di alimentazione per poter dimensionare il transistor!!
un'altra cosa, già che ci sono!
il mio transistor ad emettitore comune mi amplifica tensione e corrente, però come faccio più o meno a sapere di quanto mi amplificherà il segnale audio mandato in ingresso al transistor dall'ipod/computer?
ne approfitto davvero sta sera!! ancora una domandina!
ho visto che nei pre-amp migliori ci sono dei condensatori per le auto-oscillazioni, ho capito poco a cosa servono, però pensavo, visto che il mio sarà un circuito molto semplificato, pensavo di ometterli, faccio male? perché se è un discorso di qualità del suono, allora, preferisco lasciarli per ora perdere, se no invece, se servono per il funzionamento di tutto il circuito ce li metto eccome!!
Grazie a tutti in anticipo!
resistenza di carico
resistenza di emettitore
parametro del BJT del quale non ricordo il nome...
, messo così, forma un filtro passa-alto con
che ha frequenza di cutoff
sia oltre lo spettro audio (
), altrimenti...
