Sveglia "meteorologica"
Salve a Tutti e felice 2012, sono nuovo del NG,
mi chiamo Ignazio Di Martino e sono un appassionato di elettronica dall'età di 4 anni (a quell'età già smontavo piccole radioline per vedere all'interno come erano fatte) ma purtroppo, come dicevo al Sig. Schgor in una mail privata che gli avevo inviato prima di iscrivermi sul forum, non l'ho mai seguita in modo serio (l'elettronica) strudiandola, perché poi mi sono appassionato all'informatica (sono un sistemista informatico) e ho seguito questa strada... e quindi attualmente pratico l 'elettronica in modo amatoriale ma senza grosse conoscenze...
fatto la premessa, espongo la problematica che vorrei sottoporre alla Vs attenzione:
siccome di buon mattino mi alzo per andare a fare jogging, spesso piove e non posso andare, quindi mi perdo la corsa e... il sonno... pertanto come da oggetto vorrei realizzare una "sveglia metereologica" cioè che suoni SOLO se è
bel tempo! insomma mi serve un sensore di pioggia collegato alla suoneria della
sveglia in modo da interrompere il circuito in caso di pioggia... ho già
realizzato delle placchette di rame poste a circa 1mm di distanza che in
presenza di acqua chiudono un circuito...
ovviamente so che devo mettere un rele' che alla chiusura del
circuito (placche in chiusura, anche se non danno una chiusura netta ma una
flebile resistenza) APRANO un circuito interrompendo la suoneria della sveglia!
Il problema è che non riesco ad eccitare il relè con la minima resitenza
restituita dalle placche e avrei pensato di mettere un transistor che
amplifichi tale resistenza rendendola tipo un contatto puro... ma la domanda è
questa: quale TRANSISTOR METTERE? in che modo collegarlo alle placche e al
relè? quale rele' mettere? (ne ho uno che si eccita già a 7v e pensavo di
metterci una batteria da 9v,cosi anche scaricandosi fino ad almeno 7v ,
è idoneo ancora allo scopo)
in effetti credo che il "mio" relè vada bene... perché si eccita già a 6v (e 0.09a),
testato con un alimentatore da banco... anche se ovviamente ho intenzione di
metterci una batteria da 9v (non so quanti ampere è)
sarei lieto se mi rispondeste o almeno che mi risponda il gentile signor Giovanni Schgor che mi ha invitato a scrivergli sul Ng come è giusto che sia...
attendo una Vs risposta e saro' ben lieto di aiutarvi nelle mie posibilità riguardo magari ad argomenti informatici (magari in privato non sessendo questo il Ng appropriato), visto che in elettronica mi reputo una schiappa! Ma con tanta voglia di imparare pero' :)
ah ci tenevo a dirvi che col saldatore me la cavo piuttosto bene, infatti faccio già da anni piccole riparazioni a monitor, alimentatori, UPS etc
saluti, Ignazio.
saluti, Ignazio.
