Pagina 1 di 7
Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Inviato:
8 gen 2012, 16:12
da kristian
Ciao a tutti, vorrei costruire un circuito che permetta di far variare il colore ad una striscia led rgb tramite un potenziometro. grazie
Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Inviato:
8 gen 2012, 16:15
da simo85
Prego.
Inviato:
8 gen 2012, 16:26
da kristian
gohan ha scritto:Prego.
??? Era per ringraziare a chiunque postasse una soluzione
Inviato:
8 gen 2012, 16:38
da simo85
Una soluzione ottimale prevede un controllo PWM per ogni colore.
Con un potenziometro secondo me non risolvi niente di concreto..
Prendendo per esempio un LED RGB con il controllo del colore sugli anodi forse potresti arrangiarti così
ma è una tecnica che non ho mai avuto modo di usare quindi ti invito a fare delle prove per conoscerne i risultati..
Inviato:
8 gen 2012, 16:41
da kristian
Ho visto a casa di un mio amico una striscia led rgb comandata attraverso un dispositivo che ruotava, quindi ho pensato subito a un potenziometro... Non ci sarebbe qualche schemino che utilizzi un solo potenziometro?
Inviato:
8 gen 2012, 16:51
da simo85
Che utilizzi uno solo (e ripeto) uno solo è possibile ma non funziona..
Se tu usi un solo potenziometro come l'esempio qui sopra vai a limitare la corrente a tutti e tre i colori in una volta sola, e pure in una maniera tecnicamente scorretta.
Se ti interessa c'è lo schema per ciascun controllo PWM con un 555 ed un potenziometro, ma come sono fatti i LED RGB che vuoi usare?
Tra l'altro ti ivito a leggere
questo utile articolo nel caso ti possa fornire qualche info utile.
Inviato:
8 gen 2012, 17:08
da guzz
e se il potenziometro desse il riferimento ad un microprocessore che poi regola il PWM ai vari colori?
vuoi realizzare un solo LED o una striscia?
nel caso della striscia, i led devono cambiare colore tutti assieme?
ultima domanda, ma cruciale: che sai di elettronica?
Inviato:
8 gen 2012, 17:10
da IsidoroKZ
Dovresti indicare le caratteristiche dei led (tensioni, correnti), e che colori vuoi avere rutando il comando. Un colore e` dato da 2 o 3 numeri, e quindi servirebbero due o tre comandi distinti. Con un solo comando puoi esplorare una serie di colori, ma non tutti.
Dovresti anche dire che cosa sai di elettronica, se sai leggere e realizzare uno schema con transistori e altri componenti.
Inviato:
8 gen 2012, 17:12
da simo85
guzz ha scritto:e se il potenziometro desse il riferimento ad un microprocessore che poi regola il PWM ai vari colori?
Volevi dire microcontrollore? In tal caso ti servirebbero tre potenziometri, tre ingressi A/D e tre moduli PWM interni.
Inviato:
8 gen 2012, 17:16
da guzz
si microcontrollore, scusa...
in ogni caso non credo che ne servano per forza tre, assegni a 3 intervalli di tensione tre colori diversi e regoli di conseguenza il PWM.
faccio un esempio a caso: a 1V c'è solo rosso, a 2,5 solo verde e a 5 solo blu, per tensioni intermedie si mischiano i colori.
ruotando il potenziometro si passa di colore in colore.
non è fattibile una cosa del genere?
il programma del micro non sarà una banalità, ma nemmeno impossibile, credo...
