Pagina 1 di 5
frequenza di taglio inferiore
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 12:37
da Fabioamd87
dovrei calcolare la risposta in frequenza di questo amplificatore, in pariticolare la frequenza di taglio inferiore.
Uso il metodo delle costanti di tempo di cortocircuito.
il modello equivalente dovrebbe essere questo, correggetemi se sbaglio, dove vgs = vrs.
Solo che non riesco a capire come gestire il generatore controllato.
Re: frequenza di taglio inferiore
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:22
da Fabioamd87
up
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:29
da IsidoroKZ
Al posto di uppare, cosa non gradita, vedi di fare lo schema giusto e ben fatto.
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:44
da Fabioamd87
non sapevo di aver sbagliato lo schema, altrimenti l'avrei postato corretto, dov'è l'errore?
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:49
da marioursino
Questo dovrebbe essere lo schema corretto.
Per il calcolo della resistenza vista dal condensatore:
Devi calcolare {R_{C0}} = \frac{{{V_{test}}}}{{{I_{test}}}}
Procedi e facci sapere dove ti blocchi!
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:50
da Fabioamd87
scusa ma vgs non è uguale a -vrs? (ho sbagliato a scrivere sul controllato)
mi blocco alla serie di rd con rl in parallelo a $non_so_cosa
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:56
da marioursino
Se ti riferisci alla resistenza sul source no, non è uguale, se ti riferisci alla resistenza di gate (che però non è disegnata, c'è solo il nome ma presumo ce ne sia una) no, nemmeno. Vgs è Vgs e basta, ossia Vs - Vrs (oppure Vg - Vrs dato che Vs = Vg con quel riferimento di massa).
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:57
da marioursino
Devi spiegare meglio se il problema siano le costanti di tempo o in primis la sintesi del piccolo segnale, altrimenti rischiamo di scrivere cose inutili!
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 21:01
da Fabioamd87
grazie della spiegazione, il mio problema è che non capisco come trovare la resistenza equivalente ai capi della capacità per via di quel generatore controllato.
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 21:07
da marioursino
Bè, considera che il generatore è spento..
