Pagina 1 di 2
Opamp ad alta precisione
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:39
da giulia87
Ciao a tutti!
Cercando un po' in rete non ho ancora trovato un Opamp ad alta precisione con alimentazione DUALE e 4 canali, con package surface mounting... in particolare, mi servirebbe una corrente di quiescenza sotto 100 uA ed un offset sulle decine di uV...qualcuno ne conosce o sa dirmi magari dove cercare?
grazie :D
Re: Opamp ad alta precisione
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 21:23
da BrunoValente
Se ti può essere utile c'è questo ma assorbe 1mA per operazionale.
Questo invece assorbe sui 135uA ma ha un offset di 60uV
Li trovi da RS
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 22:01
da DirtyDeeds
Uhm... Foto Utentegiulia87 mi sembrava dalla tua applicazione che tu avessi bisogno di opamp che fossero anche a basso rumore: basso rumore e bassa corrente di alimentazione non sono specifiche compatibili...
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 22:17
da giulia87
esatto, anche basso rumore mi servirebbe..se possibile inferiore a 10 nV/rqHz dopo i 300 Hz...oltre a questo la specifica sulla corrente di alimentazione si è poi rivelata fondamentale per questioni di riscaldamento..quindi sto cercando un Opamp migliore di quello che avevo scelto in tesi (mi sono laureata e ora continuo un po' il lavoro di tesi :mrgreen: )
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 22:19
da giulia87
BrunoValente ha scritto:Se ti può essere utile c'è questo ma assorbe 1mA per operazionale.
direi che il primo consuma troppo..il secondo mi piace, magari un poco meno rumoroso però..ora ne cerco di affini! grazie!
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 22:23
da DirtyDeeds
giulia87 ha scritto:esatto, anche basso rumore mi servirebbe..se possibile inferiore a 10 nV/rqHz dopo i 300 Hz..
Potrei sbagliarmi, ma direi che con quella specifica di rumore ti puoi scordare opamp da 100 µA di corrente a riposo: per avere basso rumore, bisogna avere alte correnti a riposo.
giulia87 ha scritto:(mi sono laureata e ora continuo un po' il lavoro di tesi :mrgreen: )
Brava! =D>
Però se fossi passata di qui a dircelo prima sarebbe stato un bel modo di ringraziarci, eh ;-)
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 23:01
da giulia87
DirtyDeeds ha scritto:Però se fossi passata di qui a dircelo prima sarebbe stato un bel modo di ringraziarci, eh
hai ragione...ma mi son laureata subito prima di Natale e poi sono stata all'estero per ricaricarmi prima di iniziare il dottorato e sinceramente non ho pensato ad utilizzare il PC in quei giorni :D
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 16:19
da giulia87
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 16:32
da DirtyDeeds
Buono, è una versione aggiornata dell'evergreen op177, che però assorbiva un paio di mA. Se la corrente di polarizzazione dell'ordine del nA non ti dà problemi, vai pure con quello. Non mi ricordo il tipo di segnale che hai, eventualmente dai anche un occhio allo slew-rate.
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 22:14
da Beppe82
un po' alto l'assorbimento ma non si può avere tutto dalla vita. ha un GBW di 5,5 MHz e un buon guadagno ad anello aperto. ma il problema dell'assorbimento c'è perché è un dispositivo a batteria?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4376.pdf
comunque ricordo che ogni produttore ha la sua bella tabella con la ricerca parametrica!
