Oscillatore onda quadra con TL082
Salve ragazzi, ho realizzato su piastra sperimentale un oscillatore a onda quadra con un TL082, che accende alternativamente due led alla frequenza di circa 1 Hz, o meglio dovrebbe! Pechè sulla carta tutto funziona mentre quando vado a dare alimentazione non succede proprio nulla. I valori e le connessioni del tutto sono corrette, ho un dubbio sul funzionamento del TL082, che sia lui bruciato?
Appena do' corrente all'accrocchio noto che i led lampeggiano molto piu' velocemente di 1 Hz, direi 5 o 6 Hz a occhio (ma non posso essere preciso ovviamente) e con una intensita' luminosa molto molto bassa, si vedono a malapena al buio: i led sono i classici led rossi. Quale potrebbe essere il problema? Il mio TL082 si mette ad autooscillare? Posto schema fidocad e simulazioni.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
