Pagina 1 di 2
Carica batteria intelligente
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 17:47
da power2000
Buonasera, esistono caricabatteria in grado di erogare potenza a seconda delle caratteristiche della batteria,tramite un micro-controllore?
mi spiego: supponendo di avere tre batterie con caratteristiche diverse l'una dall'altra.
per esempio il range di volt delle tre batterie è compreso tra X ed Y
il range dell'corrente delle tre batterie è compreso tra Z e W.
il micro-processore in base alle caratteristiche della batteria effettua il settaggio idoneo,scegliendo,per i volt un valore compeso tra X ed Y, e per l'corrente sceglie un valore compreso tra Z e W.
Re: Carica batteria intelligente
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 17:57
da OberoN
Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
perché scrivi tutto in blu? :?
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 18:05
da marco438
OberoN ha scritto:Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
Concordo con Foto UtenteOberoN; ci sono peraltro alcuni integrati che svolgono funzioni di ricarica per diverse tipologie di batterie. (vedi Maxim)
In piu' al micro, sei tu che devi dirgli come fare.
Per il colore, non so..... forse sei daltonico?
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 18:31
da power2000
si so che la carica cambia da batteria a batteria,infatti chiedevo se esisteva una soluzione di riconoscimento.Il micro processore da solo individua le caratteristiche della batteria (volt e A) e la carica a seconda delle carateristiche di quest'ultima.
Evidentemente,per il momento non esistono soluzioni di questo tipo.
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 18:33
da OberoN
Se è per quello cambia anche da tipo a tipo (Li, Ni-Cd...).
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 18:47
da sandroz84
Al limite esistono caricatori in grado di rilevare il numero di celle connesse in serie, in base al tipo di batteria impostato(dall'utente) e che si sta caricando,tipo quelli per modellismo, ma rilevare il tipo di batteria e che corrente di carica utilizzare mi sembra un po' impossibile.
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 18:49
da didimo
Forse questo progettino potrebbe esserti d'aiuto:
http://www.webalice.it/tittopower/page44.html
didimo
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 21:41
da marioursino
Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 21:47
da OberoN
marioursino ha scritto:Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
... il test di Turing sarebbe positivo. :mrgreen:
da eddy
OT
corrente e tensione sono termini ormai consolidati nel gergo elettrico
Abboniamoli dai.....
Chiuso OT
