trasformatore usato a corrente pulsante
Ciao a tutti!
Poco tempo fa ho realizzato un circuito per poter caricare un condensatore con una tensione abbastanza elevata, partendo da una tensione di 12Vcc.
Lo schema è il seguente:
In pratica un multivibratore fa aprire e chiudere di continuo il contatto del relè con una frequenza di circa 20Hz, fornendo degli impulsi di tensione di 12V all'avvolgimento del trasformatore, creando, all'inizio di ognuno, un'induzione nell'altro avvolgimento (con più spire), ottenendo una tensione maggiore per caricare il condensatore.
Come trasformatore ne ho utilizzato uno normale da 230V-15V collegato al contrario.
Considerando che il rapporto degli avvolgimenti vale:
230V/15V = 15,33
Se all'avvolgimento del 15V (quello con meno spire) gli applico una tensione di 12V, nell'altro avvolgimento dovrei ottenere una tensione di:
12V x 15,33 = 184V
Una mia osservazione è la seguente, e ho notato che non vale solo per questo trasformatore, ma anche per altri trasformatori: la tensione (misurata con diversi voltmetri) con cui si carica il condensatore riesce ad arrivare persino a 400V!!!!!
La cosa mi sembra strana dato che, considerando il rapporto tra gli avvolgimenti, il trasformatore dovrebbe dare 184V.
Qualcuno mi sa dire per quale motivo ottengo questo risultato?
230V/15V = 15,33
12V x 15,33 = 184V
