Pagina 1 di 3
Dispositivo PMOS
Inviato:
18 gen 2012, 21:29
da dlbp
Buonasera a tutti.
Sto preparando l'esame di elettronica generale e sto studiando il dispositivo PMOS (dopo aver studiato l'NMOS).
Non ho capito una cosa però. Nel PMOS la corrente va da SOURCE a DRAIN o viceversa? Dualmente, poi, per l'NMOS?
Grazie mille a chi mi aiuta
Re: Dispositivo PMOS
Inviato:
19 gen 2012, 1:27
da IsidoroKZ
I portatori vanno sempre dal source al drain, sia nei P che negli N. Nei P i portatori sono lacune, positive, e quindi la corrente va da source a drain. Negli N i portatori sono elettroni, negativi, e quindi la corrente va da drain a source.
Nei MOS integrati, simmetrici, il source e` all'estremo piu` negativodel canale negli N e al piu` positivo nei P.
Inviato:
19 gen 2012, 11:27
da dlbp
Grazie mille
IsidoroKZ. Un'ultima cosa. Per "accendere" un NMOS serve una tensione
maggiore della tensione di soglia e questa
è positiva. Per "accendere" un PMOS serve invece una
minore della tensione di soglia e questa
è negativa. E' giusto oppure ho sbagliato qualcosa?
Inviato:
19 gen 2012, 11:46
da IsidoroKZ
Nel PMOS a canale indotto la tensione VGS per accendere il MOS e` negativa, e deve essere piu` negativa (maggiore in valore assoluto) della VGS di soglia, negativa anche lei. Occhio che nel messaggio hai scritto per il PMOS "VSG" e questa e` positiva.
Per abitudine uso sempre VGS anche per il pmos, ricordandomo del segno negativo.
PMOS e NMOS sono assolutamente simmetrici: cambi tutti i segni e passi da uno all'altro.
Inviato:
19 gen 2012, 14:51
da dlbp
Quindi per accendere un PMOS devo avere una
maggiore della tensione di soglia, quest'ultima in valore assoluto?
Così trovo scritto sulle slide del mio prof...
Inviato:
19 gen 2012, 14:55
da IsidoroKZ
Si`, e anche VSG di soglia e` positiva in un pmos a canale indotto. E a quel punto non serve piu` parlare di valore assoluto perche' tanto le grandezze sono positive.
Inviato:
20 gen 2012, 17:16
da dlbp
Il dispositivo NMOS approssima, in fase di interdizione, un interruttore aperto (a meno di una piccola corrente di perdita), mentre in fase di conduzione approssima un interruttore chiuso vero?
Inviato:
20 gen 2012, 19:00
da IsidoroKZ
In interdizione e` praticamente un interruttore aperto, in conduzione dipende se lo usi come interruttore o come amplificatore. Se lo usi come interruttore, si` e` un buon interruttore chiuso con una piccola resistenza di conduzione.
Inviato:
20 gen 2012, 19:23
da dlbp
Si. Intendo usarlo come interruttore visto che sto studiando come realizzare un invertitore.
Un'altra domanda. In caso di presenza di dissipazione di potenza statica, questa è predominante sulla dissipazione di potenza dinamica. Quindi è ininfluente calcolarla?
Inviato:
20 gen 2012, 19:30
da IsidoroKZ
Mica detto che la potenza dinamica sia trascurabile. Lo si puo` dire solo dopo che la si e` calcolata.
