I transistori organici sono per il momento una curiosita` di laboratorio. Il bias stress comincia ad agire dopo pochi minuti, i piu` longevi (si parla di giorni) hanno una mobilita` bassissima e sono praticamente inutili dal punto di vista circuitale, oltre ad essere facilmente contaminabili all'aria e cambiare le loro caratteristiche quando sono illuminati (ma questo non e` un grosso guaio).
Sono comunque dei "MOS" di tipo P a canale preformato che lavorano per lo piu` ad arricchimento. Lo stress di solito alza la tensione di soglia.
Al momento le tensioni di lavoro e controllo di questi dispositivi sono elevate, si parla di decine di volt, per ottenere correnti di canale dell'ordine dei microampere, quindi ancora un po' lontani dall'applicazione pratica. Oltre a tutto il resto hanno anche un'isteresi sul controllo
