Timer display 7 Seg e relay 220 V
Mi sto accingendo nell' auto-costruzione di un bromografo, e ho intenzione di fare le cose per bene. Ho previsto dunque che il bromografo dovesse avere un circuito temporizzatore che dopo un tempo T disecciti un relay e interrompa l'alimentazione delle lampade.
Le lampade saranno alimentate usando dei ballast (circuiti di alimentazione usati nelle lampade a risparmio energetico) perche a utilizzare reattori e starter mi viene un costo troppo alto per le mie tasche e inoltre ingombrano un bel po' rispetto a delle schede 40x40mm. Il relay e il circuito del timer vanno posti (secondo la mia logica) tra l'alimentazione 220 V AC ed i ballast in modo che quando il timer è arrivato a 0 le lampade smettano di essere alimentate.
Il tempo del timer lo voglio impostare io manualmente ogni volta tramite dei pulsanti, e vorrei poter impostare sia i minuti che le decine di secondi (non mi serve impostare ad esempio 37 secondi, o faccio 30 o 40, qualche secondo in più o in meno non cambia troppo il risultato). Che per impostarli si usi una tastiera numerica 0-9 o semplici pulsanti Min+, Min-, Sec+ non fa alcuna differenza. Anzi, penso che i pulsanti + - siano più facili da utilizzare per cui non vorrei che vi complichiate la vita con decoder e tastiera numerica. E inoltre, cosa più importante, vorrei evitare a tutti i costi i PIC (come il 16F84, tanto amato e usato in ogni circuito che trovo in rete). Presumo quindi che il circuito sia fatto magari di semplici porte logiche con decoder BCD per display 7 segmenti.
So che chiedo tanto ma spero che qualcuno di voi sappia aiutarmi.
Ah, scordavo, l'alimentazione del timer va bene una qualunque. Tra le mani ho già un paio di alimentatori da 5V e 12V DC (che poi smonterò e integrerò nel case del bromografo), ma nel caso servisse mi costruirei anche il circuito di alimentazione adatto. In ogni caso, non credo che serva qualcosa di diverso per tale circuito, ma comunque fate voi.
