Alimentatore duale
SALVE!
sto costruendo un alimentatore per un tda7xxx che è logicamente duale .
ho un trasformatore a presa centrale che a vuoto mi da 30-0-30 ed è infatti praticamente identica a quella nominale , ma dopo aver collegato un ponte di diodi da 5 A 2 condensatori da 4700uf in parallelo per il ripple positivo e 2 in parallelo da 4700 uf per il ripple negativo , misuro una tensione duale di 41V e -41V come mai???
, pertanto dopo il ponte di diodi si ha un valore di tensione che considera la caduta di tensione che il ponte inserisce di
, pertanto :
, quella misurata ai capi del condensatore inserito subito dopo il ponte vale
efficaci, ovvero quelli misurati a vuoto dallo strumento ...spero di non ricordar male..
e quindi nel tuo caso dove con il tester leggi 30Vac vuol dire che la cresta di quella tensione alternata raggiunge 30x1.41=42.3V (42.3V per quella positiva e -42.3V per quella negativa) e a quel valore si caricano i condensatori.
