Pagina 1 di 2
Circuito con led rgb
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:18
da m4tto
Salve vorrei realizzare un circuito con dei led RGB che possano variare colore, qualcuno mi può spiegare come fare ...grazie in anticipo :D
Re: Circuito con led rgb
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:29
da IsidoroKZ
Puoi fare un LFSR con 3 D/A con risposta all'impulso esponenziale, un convertitore di transconduttanza e hai un led che cambia colore casualmente passando gradualmente per centinaia di colori.
Se non dici che cosa sai di elettronica e non spieghi in dettaglio che cosa vuoi fare, diventa difficile dare una risposta sensata.
Nota che la prima riga e mezza contiene tutte le informazioni che hai chiesto. Le sai decodificare?
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:36
da m4tto
no...sono ancora alle prime armi...ho letto questo articolo http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/ ... er-led-rgb e volevo dei chiarimenti su questo circuito http://www.electroyou.it/image.php?id=3473
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:40
da tixy
IsidoroKZ ha scritto:Puoi fare un LFSR con 3 D/A con risposta all'impulso esponenziale, un convertitore di transconduttanza
...tutte queste parolacce in una sola frase...! :shock: Foto UtenteIsidoroKZ non ti sembra di essere un po' troppo "duro" con Foto Utentem4tto? Evidentemente ne sa quanto ne so io di elettronica (niente :cry: ), altrimenti non avrebbe chiesto aiuto. :D
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:45
da m4tto
ahahah...è da poco che sto studiando elettronica ma mi sta appassionando.Ho letto l'articolo e mi ha colpito quindi volevo delle spiegazioni per poterlo realizzare :D
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 21:54
da IsidoroKZ
Dici che sono stato un po' ermetico? :-) mi sa che hai ragione. Pero` non e` servito a nulla perche' non ha dato informazioni in piu`, in particolare se sa leggere uno schema, saldare un circuito... oppure no.
Le funzioni di cosa vuole fare non le ha dette, ma qui non e` cosi` importante visto che mi pare voglia solo fare un po' di esperienza.
Direi che Foto Utenteg.schgor abbia tutta la competenza per guidarlo passo passo.
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 22:00
da m4tto
hai ragione non mi sono spiegato...so sia saldare che leggere uno schema...vorrei fare un circuito con dei led che premendo un pulsante cambino di colore...da quello che ho letto serve un potenziometro ma volevo sapere qualcosa di più...
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 22:34
da TardoFreak
m4tto ha scritto:Salve vorrei realizzare un circuito con dei led RGB che possano variare colore, qualcuno mi può spiegare come fare ...grazie in anticipo :D
QUESTO forse ti potrebbe interessare.
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 22:38
da g.schgor
Visto che sono stato tirato in ballo,
chiedo a Foto Utentem4tto di che potenziometro parli?
Lo schema citato (tratto dall'articolo) fa cambiare gli 8 colori
fondamentali con la pressione di un pulsante, in una sequenza
che si ripete.
Se è questo che ti va bene, possiamo entrare nel dettaglio
dello schema e dei componenti occorrenti.
Se l'obbiettivo è un altro, devi spiegare come vorresti
far variare i colori.
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 22:41
da m4tto
va bene quello dello schema...volevo capire meglio il contatore binario e q1,q2 e q3
